TEMA: Sansui G-801
Sansui G-801 16 Sij 2015 10:40 #9592
  • Veli Jura
  • Veli Jura's Avatar
  • Postovi: 97
danas je stigao moj prvi pa za sada samo vizualni dojam i slike a zvučni dojam za koji dan kad sjedne...
...dakle...na slikama izgleda lošije nego uživo (proklete Zeissove leće), ima ogrebotina ali kad ga izglancam biti će ljepši...speaker system B - plusevi su utisnuti...nogice ga ne drže ravno već malo klacka ali to ću promijeniti...gornje ploha je lagano udubljena prema sredini...čovjek od kojeg sam ga kupio kaže da su je promijenjena hrpa kondenzatora (dobio sam i vrećicu punu tih izvađenih), očišćeni potenciometri i promijenjena špaga tunera (nisam ga skužio jel još nekaj rađeno na tuneru...dao ga je u servis)
uglavnom...800 eura je puno više nego sam planirao za ovaj sport ali se nadam da mi za koji dan neće biti nimalo žao ;)
prvo slike koje sam dobio mailom (ima ih još ali su ove dosta)
a onda koje sam danas slikao
Prilozi:
Posljednja izmjena: 16 Sij 2015 10:52 od Veli Jura.
Sansui G-801 16 Sij 2015 10:45 #9593
  • Veli Jura
  • Postovi: 97
Sansui G-801 16 Sij 2015 10:46 #9594
  • Veli Jura
  • Postovi: 97
Sansui G-801 16 Sij 2015 10:48 #9595
  • Veli Jura
  • Postovi: 97
Sansui G-801 16 Sij 2015 10:49 #9596
  • Veli Jura
  • Postovi: 97
Sansui G-801 16 Sij 2015 12:10 #9597
Ipak češ ga morat sredit,natuka je on godine i godine rada.Nije baš u najboljem stanju vanjština,pazi s tim aluminijem da ti ne bi ispalo još gore kad ga budeš sređiva.I da ne zaboravim :krigla: za kupovinu.
Sansui G-801 16 Sij 2015 13:10 #9598
  • Veli Jura
  • Postovi: 97
a malo ću ga srediti ali ništa veliko...u stvari bi bilo dobro prelakirati drvo ali nema šanse da to sad radim pa ide samo poliranje ;)
Sansui G-801 16 Sij 2015 13:13 #9599
Ajde kad ga središ stavi opet slike da vidimo razliku.
Sansui G-801 16 Sij 2015 16:53 #9600
  • Veli Jura
  • Postovi: 97
neda mi se slikati...samo sam drvo ulaštio sa laštilom za namještaj i sjaji se ko pesja jajca :)
a ostalo sam potegnuo sa pjenom za lcd ekrane i to mu je dosta
...spojio i to svira...kraj njega NAD izgleda ko plastična igračka a i zvuči slično u usporedbi sa Sansuiem i to na prvo slušanje...i sad Klipschi imaju bas, ali fakat bas...a priča ekipa da je to nemoguće kod Klipscha :)
ja zadovoljan ;)
i drugi tjedan mi dolazi Denon DP-59L i onda sam gotov do penzije sa HI-FI
Posljednja izmjena: 16 Sij 2015 16:55 od Veli Jura.
Sansui G-801 16 Sij 2015 18:28 #9602
Wowoowow... Jura!! Koji ulov! Cesttam!
Uf tek sam sad se konektirao, pa sam pomislio da je prekasno, no po zadnjem postu vidim da nije... Nikako polirati ili bilo sto drugo raditi na drvenom kucistu, to je folija, nije pravi furnir, dakle nikakvo lakiranje, poliranje ili bilo sto drugo. Moze se namazati tekucinom za namjestaj i to je to. I prednje staklo, NIJE staklo vec neka kvalitetna vrsta pleksija, pa tako i tu otpadaju agresivne tekucine kod ciscenja.
Ostecenja na aluminijskoj prednjoj ploci ne diraj, jer je aluminij eloksiran (jedino ako neces nanovo eloksirati plocu)
To je zvjerka od uredjaja, uzivaj!
Stranica se generirala za: 0.247 s
