TEMA: OPTONICA SM-3636
OPTONICA SM-3636 12 Velj 2014 12:08 #7149
Obožavam plastične igračke od 10dkg deklarirane sa 1250w P.M.P.O. pogotovo kad na njima piše Sansui AU-a907DR.
OPTONICA SM-3636 12 Velj 2014 12:40 #7151
:shok: ova tema mi je promakla...
:hmm: nije mi jasno Doriane čemu toliki napad na Kaleta. Nisam stručan pa ne mogu komentirati napise ni tebe ni Kaleta ... ali kao čitalac ove teme stekao sam dojam da si sa svojom nespretnom izajvom o snazi pojačala zainteresirao Kaletovu pažnju.Čovjek te ljepo pita kako si došao do tog zaključka ne da bi tebe povrijedio već iz znatiželje ( jer ipak nisam te pitao ja već prof.dr. ) a ti odmah u napad. Imam osjećaj da si nakon Kaletovog upita shvatio što si napisao , pa umjesto da priznaš svoju nespretnu izjavu ti odmah napadaš Kaleta
koji je jedan vrhunski stručnjak i izuzetna osoba.Imao sam čast upoznati ga pa znam što pišem.
OPTONICA SM-3636 12 Velj 2014 12:55 #7152
Gord, izjave tipa da je netko vrhunski strucnjak ili izuzetna osoba nisu vazni u ovome svemu, jer i vrhunski strucnjak ponekad pogrijesi, u ostalom ljudi smo, nismo mashine.... a i takve kvalifikacije, ma o kome se radilo nisu nikakav argument u ovoj diskusiji.
Ja cu radije podastrijeti ovo:
AU317 + - 42V napajanje 50W / 8 oma
AU317 II + - 48V napajanje 60W / 8 oma
Eto sada je dat primjer sa dva koncepcijski potpuno ista pojacala, nisu top produkcija Sansuia, iz koje je sve jasno.
Posljednja izmjena: 12 Velj 2014 12:58 od Kale.
OPTONICA SM-3636 12 Velj 2014 13:43 #7154
Mozda je malo nepregledno napisano... pa evo ovako...
Pojacalo AU317
napajanje: + - 42V
snaga izlaza: 50W / 8 oma po kanalu
power: 365W
Pojacalo AU317 II
napajanje: + - 48V
snaga izlaza: 60W / 8 oma po kanalu
power: 180W
OPTONICA SM-3636 12 Velj 2014 13:50 #7155
Prvo ću se malo :) jer imam osjećaj da se Dorijan valja po podu od smjeha kad ovo ćita ( u stillu al ste se napalili ..) ali jeb.a Dorijana zakuhao si pa sad i završi kako treba :) no ajmo sad malo ozbiljnije
Kale ne bi se sa tobom složio.Naprotiv te dvije stvari su jako bitne u ovom topicu.A zašto tako mislim.
Pa jedino vrhunski stručnjak osoba koja pozna meteriju ( u ovom topicu si to ti - u nekom drugom topicu može se pojavit neki drugi stručnjak ....... ) može reagirati na neka pisanja..A izuztena osoba ide u kontekstu da nisi maliciozan i da ti nije namjera bila omalovažavati i sl.
Toliko od mene.
Ja sad idem popiti i nazdaviti Audiosonu sa jednom dobrom pivom :krigla: :)
OPTONICA SM-3636 12 Velj 2014 14:08 #7156
Pojacalo AU317
napajanje: + - 42V
power: 365W
Pojacalo AU317 II
napajanje: + - 48V
power: 180W
Htio bi samo reći da smo vise puta spominjali da taj AU-317, čak i nedavno, jer zvuči kao da ima vise od 50W, ali nitko nikad nije spomenuo da ih ima vise.
Interesantno je da AU-317 ima Rated power: 215W, a Max power 365w, dok kod AU-317 II i Rated i Max power su 180W.
Negdje se navodi samo Rated, a negdje samo Max power.
OPTONICA SM-3636 12 Velj 2014 15:50 #7157
ajooj,ovo je najprikladnije što se ovdje može reći,iako sam napisao over and out,eto Gord je rekao da bi trebao i zavrsiti ovu temu,iako je nisam ja zakuhao.
sve skupa je nepotrebno i zaista je otislo u apsolutni offtopic,jer tu se vise uopće ni ne priča o biti stvari,neko se ide u bezgranično naklapanje,što bi bilo kad bi bilo.
no vratimo se na početak,Kale je izrazito neprikladno postavio pitanje,kako ja to mjerim snagu,iako je znao lijepo pise da je subjektivna procjena,nakon toga se sam ispravio da je pogrešno postavio pitanje pa sam sebe citira pogrešno,odnosno formulirao je na prikladniji način pitanje u jednom od idućih postova.
znači prvo je postavljeno pitanje "kako ja to mjerim snagu",da bi u jednom od idućih postova rekao "snaga se mjeri samo na jedan način i objasnio ono što sam ja namjerno izbjegao,jer je besmisleno postaviti takvo pitanje i onda reći,kako je to moguće samo na jedan način.
znači znaš kako se mjeri,a postavljas takvo pitanje na taj način,rekoh dozvoljavam da je bilo slučajno.
eto zato sam odmah na prvu pitao,da li je to bila provokacija ili samo nespretno slučajno postavljeno pitanje,jer na taj nacin bi ja osobno tako formulirao,jedino ako nekog želim potcjeniti,kao ono obraćam se nekom balavcu i tu je tema trebala stati,sve dalje je čisti besmisao.
Kako je i dalje krenulo u sasvim reći ću smješnom smjeru,bez ikakvih argumenata,uostalom da vidite koliko je besmisleno uopće ići demantirati bilo čiju subjektivnu procjenu,nego se upuštati u daljnje opet subjektivne procjene,svakim idućim korakom se tone još dublje u offtopic.
No ajde,onda sam se i ja zamislio pa reko ajde da vidim imali moje mišljene tehničku podlogu i lijepo sam vam pokazao da kad se to uvrsti u najjednostavniju formulu da se to i tehnički slaže sa onim što sam rekao i da je apsolutno sa konstrukcijskog pogleda moguće.
Odnosno i sam sebi sam potvrdio da nisam rekao ništa tehnički nemoguče i da je moja procjena u okviru mogućeg.Sama slika power consumption je samo dio slagalice,relativno nebitna.
Ni jednu napisanu tvrdnju niste tehnički pobili,jer je to i nemoguće,kao što sam rekao išli bi u rušenje fizikalnih zakona,tu su jedino daljnji komentari bili mudri jer ste to normalno izbjegli,jasno kao dan,da tu nema prostora na neka bitna naklapanja bez osnove.
To je drugo mjesto gdje je diskusija trebala stati.
Ali ne,sad se ide u očite provokacije bez ikakve potrebe i smisla,uopće mi nije jasno što tu tko želi dokazati.
Pa onda zadnji postovi tipa,mogli smo ali nismo,pa svaka izjava takvog tipa plus nabacivanje sa slikama i podacima koji sami za sebe stvarno ne znače ništa pogotovo u ovoj temi je za postaviti pitanje,dečki što Vi uopće želite sa tim reći,gdje je poveznica sa temom.
Ovako to izgleda kad se ozbiljni ljudi zaigraju u pjesku, kantice i lopatice,da bi valjda sačuvali svoj ego,a ustvari ja nisam nikoga napao,argumentirao sam da je moja subjektivna procjena tehnički i fizikalno moguće,čemu dalje ići u raspravu,jer je očito da uz sav trud niste ni blizu da bi me sa bilo kojim argumentom dematirali.Sve što je postignuto je da ekipa koja ovo čita vrišti od smjeha.
jasno da svi ne mogu biti FER-ovci pa da dignemo temu na konstruktorsku razinu,no i tada ćemo se naći u dubiozama i različitim razmišljanjima,postoji trenutak gdje mudrost treba nadvladati ego i priznati pogrešku da je prvo pitanje bilo čista provokacija,dozvoljavam da je bilo slučajno i nenamjerno,ponovno pitam čemu dalje,fiziku nemožemo pobjediti.
I da sad ne duljim,i nemam namjeru ovo što ću sada reći dokumentirati,ova moja izjava kad bi je i uzeli da je tehnički nedokaziva je potpuno blaga stvar na hrpu drugih izjava kroz godine koje su se pojavljivale u postovima refresha uređaja,pa mi nije palo na pamet iz poštovanja prema piscu skakati i nekog napadati da je rekao glupost,jer u konacnici ne konstruiramo ovdje uređaje da bi to bilo bitno nego pričamo na amaterskoj razini.
Ovaj post sam napisao samo zbog Gorda,jer ga osobno poznajem i cjenim njegovo mišljenja te sam shodno tome reagirao.Sa ovim se ovdje odjavljujem i zaista mi ne pada na pamet ići u daljnje rasprave i naklapanja bez ikakvih argumenata,prav rečeno gori smo od baba, :)
OPTONICA SM-3636 12 Velj 2014 17:12 #7158
Ja ovo evo dva puta citam.... i ne mogu vjerovat.... Covjek se toliko puta poziva na fiziku, kilometarske formule, proracune, a nigdje niti rijeci o ovom jadnom izlaznom hibridu.
Sto kazati.... meni je zaista zao sto ovaj forum nije posjeceniji, pa da se javi netko drugi, pa da covjeku objasni da nije isto mjeriti strujnim kljestima npr. TA pec i tako dobiti snagu TA peci, ili mjeriti snagu izlaznog audio pojacala....
Spominjes da te isprovociralo moje pitanje kako ti mjeris snagu, da bi naveo:
Dorian wrote:
teoretski moglo bi se clampom izmjerit struja na grani napajanja pa racunicom doći do snage
pa jel sad vidis da sam sa razlogom pitao! O kojoj ovdje ti snazi govoris????
Pa onda kljucan trenutak...
Dorian wrote:
ovdje sam namjerno pustio sliku gdje se vidi priključna snaga 380W,što daje cca.150w po trafu(ovo bi trebalo sve pretvoriti u VA,pa onda računati,ali post bi bio do Dubrovnika dugačak),mjerenjem dimenzije jezgre došlo bi se do još drugačijih podataka,no da ne kompliciram sada previše,imamo napon od +,- 40V,najjednostavnija računica za amp u A/B klasi daje sa tom snagom trafoa i tim naponom napajanja rezultat od nesto preko 110w na 8ohma na papiru
i opet te pitam, daj mi nadji izlazno pojacalo sa naponom napajanja 40V i da ima niti manje, niti vise 110W na 8 oma!!! A pogotovo ako ima ove jadne hibride u izlazu!! Halo!!! Jel jos jednom trebam napisati???
Meni je zaista dolazilo da odem do Alena i zamolim ga da uzmem pojacalo da ga izmjerim pa uslikam! A onda opet, zasto... da bi Dorianu dokazao nesto sto je i ovako ocito... ma daj....
Nista... ovo receno a i napisano je dovoljno nekome ko se razumje u problematiku... a ovi drugi, na zalost ako im do sad nije jasno, ja im ne mogu pomoci....
Od sad vise ne mislim reagirati na Dorianove postove, kako ovdje u ovoj temi, tako ni u buducim. Zelim covjeku puno uspjesnih spasavanja audio uredjaja.
OPTONICA SM-3636 12 Velj 2014 17:33 #7159
Kale,ja te uporno spašavam da se ne sramotiš i ti opet,stvarno molim admina da ovo zaključa,
"jadan hibrid"-što to znači Kale,gdje je pdf od tog hibrida,na temelju čega ti kažeš da je to jadan hibrid,pa jesi svjestan izgovorene gluposti,valjda da na njemu pise sansui,onda ne bi bio jadan,kako mozes tako nesto napisati,a nemas podatke o tome,rekla kazala.
Stvarno ovo ne bih očekivao od čovjeka u ozbiljnim godinama.
a jesi ti prijatelju pročitao o čemu mi uopće diskutiramo,o subjektivnoj procjeni i teoretski mogučem,pametnom dosta.
gdje je granica tvoje upornosti vrijeđanja ljudi bez ikakvog argumenta,naklapanje tek toliko da nešto pričaš,u čemu je božja poanta tog tvoga bezveznog naklapanja,sorry,ali to se ne može drugačije nazvati.
Sad si me natjerao da vlastitu rječ pogazim,ali daj nešto ozbiljno ako već idemo u daljnju raspravu,samo onda na privat,čemu zamarati čitatelje sa potpunim bezvezarijama.
U principu prihvaćam ispriku za nespretno postavljeno pitanje.točka.
Ajmo nešto raditi korisno.
OPTONICA SM-3636 12 Velj 2014 18:00 #7161
Ako se netko ovdje sramoti onda si to ti Doriane, nije uopće bitno tko je u pravu, ali hrpe finskih provokacija i uvreda pa sve do spominjanja Ega, prije bih rekao tvog?
Mogu samo reći: "Sram te može biti kako se ponašaš!"
Povlačim se iz rada ovog Foruma jer to vise nije ugodno mjesto na koje sam volio doći.
Pozdrav prijateljima!
Posljednja izmjena: 12 Velj 2014 18:10 od Archie.
Stranica se generirala za: 0.178 s
