TEMA: Frank Mcintosh
Odg: Frank Mcintosh 29 Velj 2012 10:42 #814
MiljenkoC wrote:
Audison wrote:
Doc , može kakva opservacija tog modela ??
Moš mislit, Doc bu rekel da ne valja
200 tinjak wati iza tih krasnih plavih okica, šmrc
Vidiš koliko mu je trebalo da se pohvali :)
Po tebi, danas se samo hvalimo, ccccccc ...... :cheer:
Odg: Frank Mcintosh 29 Velj 2012 10:55 #816
Počeo sam pisati,ovdje na poslu i post ode,sve se isključilo.Ajmo ponovo.AB klasa damping faktor 100,200w na svim omovima.Fin zvuk,pun detalja,nema oštrine,osjetljiv i to čujno na strujne kablove,snage pod kontrolom koliko voliš,unutra dosta spartanski,rekao bih djeluje siromašno.36 kg,predimenzionirani trafoi.Pokušat ću naći slike iznutra.
Odg: Frank Mcintosh 29 Velj 2012 10:58 #818
  • MiljenkoC
  • MiljenkoC's Avatar
  • Postovi: 391
Pa, samo ste dvojica pa se još ufam podhebavat :) :)
Odg: Frank Mcintosh 29 Velj 2012 10:59 #819
Doc, polako složi si vremena za pisanje...
Odg: Frank Mcintosh 29 Velj 2012 11:38 #827
Sutra ću napisati malo opširnije,evo jedan link za detalje o pojačalu i slikom iznutra
www.drhifi.net.au/Used%20Equipment/McIntosh/MA6900/1.htm
a na ovome se bolje i opširnije sve vidi
www.berners.ch/McIntosh/Downloads/MA6900_bro.pdf
Posljednja izmjena: 29 Velj 2012 11:42 od catalyst.
Odg: Frank Mcintosh 29 Velj 2012 11:47 #829
  • MiljenkoC
  • Postovi: 391
Hej Doc,
da li koristiš equalizer ili si flat?
Odg: Frank Mcintosh 29 Velj 2012 11:48 #830
Flat naravno,od prvoga dana,nema potrebe da nešto nadodajem ili oduzmem.
Odg: Frank Mcintosh 29 Velj 2012 11:52 #831
  • MiljenkoC
  • Postovi: 391
I pri tihom slušanju?
Ja onda ipak malo dodam na ton kontrolama :(
Odg: Frank Mcintosh 29 Velj 2012 12:00 #832
Ima loudness tipku za tiho slušanje,no ne odgovara mi,svira to super i bez toga.Vrlo često stavim popodne na tiho kada se bacim u komu koji sat,no sve je čisto(što ja volim).Ako te nanese put ovamo i sam ćeš se uvjeriti.
Odg: Frank Mcintosh 29 Velj 2012 12:06 #833
  • MiljenkoC
  • Postovi: 391
Jaaako bi me veselilo
Usput bi mogla pasti i mala analiza :)
Stranica se generirala za: 0.235 s
